主题:【求助】求助生活饮用水苯系物的测定
浏览0 回复22 电梯直达
二姨没有醚
生活饮用水苯系物设定分流比2:1,但分离谱图不是很理想,溶剂峰很宽。请问合适的分离条件如何设定,柱子为DBWAX柱,60米 。还有问题是是这个柱子适用于生活饮用水苯系物的测定嘛,萃取法,个人觉得可能会带水分进去
Insm_1f7e53b0
安平
二姨没有醚
原文由 Insm_1f7e53b0(Insm_1f7e53b0) 发表:我们是用顶空分析方法分析的
这个问题主要在于我们没有买顶空进样器
wazcq
陌路飘雪
荆棘鸟
原文由 二姨没有醚(Ins_c9cf8d32) 发表:这个问题主要在于我们没有买顶空进样器
手动顶空也可以的,顶空小瓶再配一个气密性进样针。
二姨没有醚
二姨没有醚
原文由 wazcq(wazcq) 发表:分流比可以设为10 试试
今天去试试,其他条件都按国标来可以嘛
二姨没有醚
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:手动顶空也可以的,顶空小瓶再配一个气密性进样针。
请问手动顶空,时间怎么控制呢
dadgoh
原文由 二姨没有醚(Ins_c9cf8d32) 发表:请问手动顶空,时间怎么控制呢
自制手动顶空如图:
