主题:【求助】做完后样品管无法弹出
浏览0 回复9 电梯直达
xdchqd
本人新手
这两天做完核磁后样品管总是不弹出来,请各位大虾帮忙分析下原因(注:不是因为气压不足,气压是正常的,而且提高气压后还是不出来)。
谢谢各位了,急啊
littlezeng
检查一下核磁管,不知道是哪里买的?可能是核磁管太粗了,磁转子的垫圈就比较紧,撑开后容易卡在探头的那个位置。所以(1)换核磁管吧(2)把磁转子垫圈上的粘尘擦干净。
原文由 xdchqd 发表:
本人新手
谢谢各位了,急啊
nmr_lian
如果经常这样,确实不正常。如果偶尔,原因可能是转子外壁不干净,卡在里面了,如楼上建议清洗。你说的气压是指压缩机上显示的气压值,还是谱仪机柜里压力计上显示的值,通常压力够不够应该看机柜里压力计显示的,通常为5 bar左右。
jh1234567jh
我也有过核磁管不出来的体会,我把控温气流打开,就弹出来了,不知何原因?有时稍微轻弹进气管,也能解决问题,不知是哪里卡住了。谱仪气压5gus,没问题。
jlunmr
匀场线圈与转子接触的地方脏了,这个是个常见的问题,卸下来用酒精擦擦就可以了。
xiash-64
zhj0181
我觉得是气流的问题,请检查在出样品时气流是否不正常。
muzilee
核磁管的问题吧,转子外径和探头腔内径本来应该是很吻合的,如果核磁管质量不好重心不正,在上升或下降时稍微有偏斜,那转子就很容易卡住~~~~~~~
我有次问过bruker的工程师
muzilee
当然如果转子或者腔里面不干净 或者气压不够 那就不说了
macroweixin
如果是 BRUKER仪器的话,样品管弹不出来,可能是进样口的红外检测器有点问题,因为控制气流的ej,是靠红外来检测那个核磁进口的盖子有没有盖上,如果红外检测有问题,即使盖子没有盖上,红外也会检测盖上,所以ej不起作用
