主题:【原创】灰铸铁中适量的硫是必要的
浏览0 回复3 电梯直达
中华潮
一直以来我们都认为灰铸铁中的硫是有害的,但现在逐步认识到灰铸铁中有适量的硫是有利的,这个含量范围是0.08~0.12%。
    因为灰铁水中的硫过低,使石墨的形态差,孕育的效果也不好。当硫含量小于0.05%时,一定要进行增硫处理。因为硫能使石墨形态得到改善并细化共晶团,随着硫量提高,石墨长度变短,端部变钝,形态变得弯曲,因此提高了铸铁的性能。
tangldy
中华潮
这是中国铸造在线工程师俱乐部对灰铸铁几个关键技术问题探讨的结果。暂时未找到图片。
tangldy
一个颠覆性的结论,在没有看到确凿的证据前,暂时对此观点表示怀疑和否定。不过,确实见到过有些铸铁硫磷含量很高,耐酸耐碱耐热性能却高出普通铸铁很多的例子。
