原文由 siocanfe(siocanfe) 发表:
这家的元素分析仪不是拳头产品,他们擅长做金属或无机物中的碳氮硫元素分析。
测氢不稳可能是燃烧产生的气体在混气腔中混合的不充分或腔体温度不够,建议延长混合时间和红外池检测的时间,再适当调整腔体温度试试。
LECO的元素分析怎么不是拳头产品呢?不过是金属和无机的市场过去大一些罢了,从CHN-900、CHN-2000开始,也有十几年的历史了。而且对煤炭等不均匀样品,稳定性更好呢。
而且,个人感觉您的判断存在问题:混气腔中是高温气体,而且,当气体进入混气腔一般会经过几十秒的混匀,同时会有一个上部活塞提供平衡压力,怎么可能混不匀呢。而且混不匀也不会只对定氢有影响呀。我觉得可能1、与样品有关。2、氢红外池上的窗口问题(这需要厂家工程师判定故障了)。另外还要从不数据的具体情况判断。
