【促凝剂用法用量】
1. 本品可采取机器喷雾或者手工加入的方法。加入过程中须不断搅摔以保持悬浊液均匀,充分保证各种有效成分加入一致。
2. 可采取机械搅拌、电磁搅拌、气动搅拌等方式保持悬浊液均匀;搅拌速度依据实际情况调整;
3. 添加完成后,需烘干促凝剂(非有机溶剂类促凝剂则不需要)。热风烘干温度可在 40-80℃,时间在7-120S;干燥箱或者烘房烘干温度在40C左右,时间以彻底烘干为准;
4. 本品加入20-30ul,在20-25℃个时可快速促凝2-5ml血液。当环境温度低于20℃,或者采血量多于5ml时,需适当提高促凝剂加入量。如果需要辐照灭菌,建议将促凝剂的添加剂量提高20%左右。
