原文由 lucky888(lucky888) 发表:
我们公司的原始记录是二级审核的,即分析、校核,检测报告是三级审核。上星期双随机、一公开检查,专家提出我们的分析原始记录也要三级审核,依据是HJ 91.1-2019 污水监测技术规范上有这样的规定(采样的不用)。虽然是口头整改,没列入正式整改项,也引起了我们的重视。我们也有一些同事认为有点苛刻了,如果分析记录全部三级审核,这样就增加了工作量,且我们人手也不够;但也有不少人认为该改就改,增加一些也无妨;还有一派是既然是指污水的新规范有这样的规定,就污水的表格三级审核就行,其他的不用。想听听你们实验室的原始记录是几级审核的?顺便帮我们提提意见。谢谢!
