主题:【求助】一脸懵!气质联用仪检测敌敌畏,竟然出了多个峰!!!???
浏览0 回复17 电梯直达
13BCD
气相质谱联用仪,国标GB/T23200.8,之前用VF-1701MS的柱子做敌敌畏,8分钟左右出一个峰,后来1701的柱子出现问题不出峰了,换成了DB-5MS的柱子做,其他参数出峰正常,敌敌畏竟然出了5、6个峰,各位大神,跪求原因和解决办法!!!会是标准品的问题吗?
風痕
zal
dadgoh
是不是原来柱子里有残留物质。再进溶剂并老化一下。
我是风儿
应该是系统有污染,重新对柱子,进样口、玻璃衬管、隔垫等进行维护处理。
可能是柱子与衬管里面的残留,换个新衬管或者多进几针丙酮。
雾非雾
应该是6分钟后那个高峰是的(不应该是用SIM方式定性定量吗?),我们用60米的柱子是在12.286分出峰。
welewolf
荆棘鸟
试剂空白做一下验证,如果别的组分出峰都好的,有可能是标品有问题。再买一只做一下比对,敌敌畏的峰应该没有多峰存在。
13BCD
原文由 風痕(yiwang520) 发表:
空白溶剂出几个峰呢?柱子是新的吗?老化过吗?
刚老化过的新柱子,空白溶剂正常的
13BCD
原文由 zal(zal) 发表:
做个空白或走个单标试试
之前走的就是单标
