主题:【已应助】液相质谱进气泡之后压力不稳
浏览0 回复5 电梯直达
you先生
之前液相跑空了,然后泵进气泡了,不知道柱子有没有进气泡损坏,现在如果流动时间够长,压力可以稳定较好,但是如果变化压力,压力从一个梯度变到另一个梯度要花的时间比之前没进气泡要长,同时压力波动也明显,如图所示,求各位大佬给个解决办法吧,这个真的是头大
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
you先生
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:低流速多冲冲吧
冲了好久,冲了两天了,乙腈甲醇那种冲
检测老菜鸟
先把系统用高流速冲一下(排气5ml/min),打开排空阀。低流速多冲柱子。
welewolf
weiqing
