主题:【转帖】Internet网上物质性质数据的查找
浏览0 回复4 电梯直达
何当奇
Internet网上物质性质数据的查找
Internet资源是世界上最大的信息资源之一,它为人们提供了获取信息的新的途径
。调查显示,在研究课题所使用的各类资料中,网上资料占80%。因此开发网上信息资源
至关重要。但由于网上资源多而杂,假如我们搜索引擎查找一个关键词,可能检索到成
千上万的站点,是否有用,需要逐一站点查看,工作量之在,可想而知。最好的办法是
去网上数据库查找。目前,网上提供专利数据库免费检索的站点比较多,涉及的范围比
较广,内容也比较全面,如美国专利、中国专利、世界专利、欧洲专利局专利、加拿大
专利、日本专利等数据库,在这些数据库中可进行检索也可阅读说明书。而我们查找性
质方面的数据,主要是从工具书上获取,虽然我馆收藏了许多参考工具书,但是由于创
刊年代久远,检索方法也各不相同,查找课题时,面对众多的工具书人们往往感到无从
下手,有时必须靠工作人员的经验,查起来比较麻烦,而且手工检索,费时费力,现在
网上也有许多查找性质方面的网站,下面列出一些站点,希望在查找性质数据方面能给
大家一点帮助。
1 化学工程师资源主页
  该站点由西弗吉尼亚大学校友Christopher M.A.Haslego维护。该主页有非常丰富的
化学工程方面的内容,其中包括一些查找物性数据比较好的站点:
  (http://www.cheresources.com/physinternetzz.shtml
1.1 物性数据((http://www.cheresources.com/data.xls
  该数据库是浏览型数据库,含有470多种纯组分的物性数据,如分子量、冰点、沸点
、临界温度、临界压力、临界体积、临界压缩、无中心参数、液体密度、偶极矩、气相
热容、液相热容、液体粘度、反应标准热、蒸气压、蒸发热等。
1.2 聚合物和大分子的物理性质数据库(http://funnelweb.utcc.utk.edu/~athas/da
tabank/intro.html)
  该数据库是浏览型数据库。含有200多种线性大分子的物性数据,如熔融温度、玻璃
转换温度、热容等。该站点不仅提供物理性质,还提供一些供估计物质物理性质的软件
,如PhysProps from G&P Engineering、Prode's thermoPhysical Properties Genera
tor(PPP)等。
1.3 http://www.questconsult.com/~jrm/thermot.html
  该站点可查294种组分的热力学性质,还可以根据Peng Robinson状态方程计算纯组
分或混合物的性质:包括气液相图、液体与气体密度、焓、热容、临界值、分子量等数
据。
1.4 http://www.gpengineeringsoft.com/
  G&P Engineering是一个软件,提供物质的28种物理性质并估算其它18种物理性质。
2 由美国国家标准技术研究院开发的数据库
2.1 标准参考数据库化学网上工具书(http://webbook.nist.gov/chemistry/
  该数据库是一种检索型数据库,检索方法非常简单,可通过化学物质名称、分子式
、部分分子式、CAS登记号、结构或部分结构、离子能性质、振动与电子能、分子量和作
用进行检索,可检索到的数据包括分子式、分子量、化学结构、别名、CAS登记号、气相
热化学数据、凝聚相热化学数据、液态常压热容、固态常压热容、相变数据、汽化焓、
升华焓、燃烧焓、燃烧熵、各种反应的热化学数据、溶解数据、气相离子能数据、气相
红外光谱、质谱、紫外/可见光谱、振动/电子能及其参考文献。
2.2 美国标准技术研究所物理网上工具书(http://physics.nist.gov/
  该站点包括物性常数、原子光谱数据、分子光谱数据、离子化数据、χ-射线、γ-
射线数据、放射性计量数据、核物理数据及其它数据库。
3 化学搜索器(http://www.chemfinder.com/
  Chemfinder化学搜索器是免费注册使用的数据库,是目前网上化合物性质数据最全
面的资源。可通过分子式、化学物质名称、分子量或化合物的结构片段来检索,检索结
果包括化合物的同义词、结构图形及物理性质,如熔点、沸点、蒸发速率、闪点、折射
率、CAS登记号、比重、蒸汽密度、水溶性质及特征等。该数据库目前含有75 000种化合
物的数据,其中包括几千种最常见化合物的详细资料。使用起来方便、简单。
4 sigma-aldrich手册(http://www.sigma-aldrich.com/saws.nsf/Pages/Custom+Bulk
?EditDocument)
  该数据库是一种可检索数据库,可通过产品名称、全文、分子式、CAS登记号等进行
检索,检索的结果包括产品名称、登记号、分子式、分子量、贮存温度、纯度、安全数
据等。
5 热化学性质估计(http:/pirika.com/chem/TCPEE/TCPE.htm)
  有机化合物热化学性质预测,通过化学物质的结构来预测,可预测到沸点、蒸汽压
、临界性质、密度、液相密度、溶解参数、粘度等数据。
6 化学同义词数据库(http://129.79.137.107/cfdocs/libchem/searchu.html
  通过化学物质缩写来检索化合物全称,所检索的缩写部分自动进行左右截词。如检
索PVC,则系统检索到CPVC(critical pigment volume concentration、Chlorinated P
olyvinyl Chloride)、PVC(pigment volume concentration、polyvinyl chloride)、U
PVC(unplasticized poly(vinyl chloride))。
7 加拿大环境技术中心网(http://www.etcentre.org/cgi-win/oil-prop-cgi.exe?Pat
h=\Website\river\)
  该数据库是检索型数据库,包含412种原油及油品的性质,包括油来源、含水量、比
重、Reid蒸汽压、非金属含量等。
8 http://www.omnis.demon.co.uk/conversn/constant.htm
  该站点包括基础物理常数,如阿佛加德罗常数、光速等。
9 http://www.uc.edu/www/geology/org%2Dcont/refer/propert.html浏览型)
  一些有机化合物的性质包括分子量、蒸汽压、亨氏常数、熔点、沸点等数据。
10 http://mc2.cchem.berkeley.edu/Smells/index.html浏览型)
  气味数据库。包括几十种化合物的化学名称、常用名称、分子式、气味类别、属性
、熔点、沸点、蒸汽压、颜色、状态等数据。
11 http://toxnet.nlm.nig.gov/servlets/simple-search?1.5.0
11.1 美国国立医学图书馆毒性化学物质数据(HSDB)
  可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质名称的一部分进行检索,检索结
果包括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、RTECS号、运输方式、所含杂质等数据
11.2 CCRIS(Chemical Carcinogenesis Research Information Systems)
  可通过化学物质名称/别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包
括化学物质名称、登记号、同义词、分子式、各种动物的致癌数据。
11.3 GENE-TOX(Genetic Toxicology(Mutagenicity)Data)
  可通过化学物质名称、别名、CAS登记号、化学物质部分名称进行检索,检索结果包
括同义词、登记号、遗传性等数据。
11.4 IRIS(Integrated Risk Information System)
括同义词、登记号、IRIS号、对人体器官的影响等数据。
12 http://www.atsdr.cdc.gov/hazdat.htmlHazDat
  该数据库可通过化合物分子式、结构等检索,可以连接到该物质的立体照片、相关
材料安全数据和Chemfinder资源以及暴露在环境中会出现的情况、对身体的危害、致癌
性等数据。
13 http://www.matweb.com/
  MatWeb免费材料信息资源数据库。该数据库包括金属、塑料、陶瓷和复合物等18 5
48种材料的数据,如物理性质(吸水性、吸潮性、比重)、机械性质(抗张强度、弹性模量
等)、热力学性质(如熔点)、电性质(抗电性、偶极矩等)。
14 http://siri.uvm.edu/msds/Material Safety Data Sheet)
  材料安全数据搜索引擎,可输入物质名称、CAS登记号或者RTECS号码来检索材料安
全数据,也可以链接到其它化学和有毒数据库。
15 http://www.ultrasonic.com/tables/index.htm浏览型)
  一些固体、环氧树脂、塑料、橡胶、液体、气体等材料的声学性质。
16 http://wulfenite.fandm.edu/Data/Data.html浏览型)
  普通化学、有机化学和物理化学的数据表,包括溶剂的物理性质、金属的冷凝点和
沸点常数、电负性、生成晗、离解能、电子亲合力、键能、键长、原子、离子半径、溶
解性、分裂常数、蒸汽压、电极电压等其它性质。
17 http://www.apo.nmsu.edu/Telescop... 50926-ConversionFac
tors/19950926-MProperties.html(浏览型)
  列出常用工程材料的性质,如比重、弹性模数、热容、燃烧热、蒸发热、热交换系
数、导热性、热容胀系数等等。
  以上仅仅是作者实践所得到的一些查找性质方面的网址,希望与工具书相互补充给
有关的研究人员提供一些有益的帮助。
tlpippen
何当奇
原文由 tlpippen 发表:
good
就是看得有点眼花!
呵呵
是太多了,慢慢看吧
百年树人
Charles
