主题:【转帖】检索实战-准备、代理、密码(转)
浏览0 回复8 电梯直达
何当奇
该帖子已被bing_xuhong设置为精华;
检索实战-准备、代理、密码(转)
第一篇: 准备篇进行检索,你需要什么?
“兵马未动,粮草先行”。这句话用在检索上也是恰当的。的确,检索的过程也是不断积累的过程。
那么,要准备哪些东西呢?
心里准备:
1、准备花时间吧!开始总是需要时间的,如果你怕烦,那你干脆就直接求助。
2、检索是为了更好的促进大家的研究,我们不是***,不要走火入魔,本末倒置
软件准备:
1、MYIE2:优点:切换代理极方便,还可以将代理命名,方便记忆。
2、代理猎手:不用我说了。缺点:不能搜索某些国内大学网段。
3、代理验证专家:验证网段无限制!!可以验证Connect代理(可以连接二级代理)。
4、 sockscap:Socks的二级代理软件。我在教育网,没代理无法出国;而代理猎手又没法设置代理出国,故需在sockscap中运行;另外, socks5的文献代理可通过它来上IE。当然,也可以在它中运行MYIE2,使用二级代理拿文献。但是好的Socks代理极少,我一般只用它来验证文献代理,实际操作用下面一个。
5、Httport:Http的二级代理软件。可以设置多个二级代理。比如像我,将各大学代理做成不同端口的二级代理,在MYIE2上添上“127.0.0.1:NNNN(端口)”,既可随时切换代理,达到不同目的。关键是找到一个好的能连二级代理的一级代理,可用代理验证专家找。
6、网文快捕:该软件可以直接将网页内容存在本地,并具有搜索、编辑、转换成电子书功能。在收藏密码页时功效独特,也方便你需要时找特定杂志。
网络准备
1、几大数据库的杂志列表:重要性不必我累赘!已有不错的总结
各大数据库总结http://www.dxy.cn/bbs/post/view? ... amp;tpg=1&age=0
医学数据库http://www.dxy.cn/bbs/post/view? ... amp;tpg=1&age=0
我的经验: 把各数据库的杂志列表网页用网文快捕存下来!好处不言而喻!
2、免费杂志的列表:免得白费功夫!
丁香园的http://www.dxy.cn/bbs/post/view? ... mp;sty=1&age=30
3、代理网站:提供代理的来源!
我的推荐:清风小木虫:http://emuch.net/bbs/index.php
E代时光(该网站名声不好,故不留连接)
Cybersyndrome:http://www.cybersyndrome.net/(只所以只推荐它,是因为它有一个不错的域名和IP的互转功能,用途以后再讲)
第二篇:代理篇
我们所谓的代理,实际上是文献代理,由于一些数据库是根据购买单位的IP地址(不要告诉我你不知道什么叫IP地址)来提供全文下载权限的。其中代表是 Sciencedirect,它的密码几乎绝迹,但是代理却是很多。当你用有下载权限的代理登入网站时,数据库会误认为你是从购买单位来的,故不需密码就可以下载全文。由于IP控制方式比密码控制方式安全性高(相对的),所以现在越来越多的数据库产用这种方式了。我们的任务就是找到它,并且有效地是用它。
在谈代理之前要声明的是,我只谈国外代理,不谈国内代理。原因有三:
1、我在教育网内,所在学校以定购部分国内数据库,不需要代理;
2、尽管SD、Kluwer等在国内有镜像,但是文献不全;
3、毕竟在花中国人自己的钱。
所以,不谈国内代理的寻找和使用。
代理的寻找
一般的方法是找一下你要的杂志哪所大学订购了,然后搜寻那个大学的相应IP网段,找出可用的代理,那就OK了。但是,显然我不能寄希望与我那在 Sockscap中运行的代理猎手搜出什么文献代理来(很羡慕在公网的朋友们),所以我要做的就是尽量搜巡一般的代理列表,然后从中验证出文献代理。现在代理网站很多,大家搜一下可以有一大把。但是根据我使用的经验来看,首推“清风小木虫”,理由有二:一、有一个国外代理专版,更新较快;二、定期有人公布文献代理。当然,你也可以直接上一些国外的代理网站找寻代理列表。
代理的验证
这里代理猎手是主角。将你所找到的代理列表黏贴到代理猎手中,然后在Sockscap中运行它(我的无奈)。这一步的关键是代理验证关键字的取得。关键字的设置准确与否,将直接影响你的代理验证准确率。我有一份主要数据库代理关键词的列表,不便公布,有需要的可以向我索取。在验证过程中需要注意的几点是:
1、我一般先用SD验证,因为订购它的单位比较多,能最大程度的发现代理;然后在随机用别的数据库验证一下;
2、一定要多试几次,你会有收获的;
3、缺点是下载全文的权限无法确认,同时代理猎手的结果也不能全信,有一次一个明明能用的代理,代理猎手就是认为“不符合协议”;
4、不要以为每次都能找到文献代理,“失败是成功之母”。
代理的挖掘
个人觉得,代理的挖掘要比代理的验证更加有意义。挖掘的理论基础是:不会只有只订了一个数据库的大学!
我的方法是:先到Cybersyndrome(参见“准备篇”)的“Nslookup”里把IP地址形式转化为域名形式(如果本来就是域名就更好),如果是 EDU结尾的就应该开心了。然后只保留该域名的一级域名部分,在浏览器中打开。如果是英文的就直接找网页连接里有没有“Library”;如果不是英文,就找一下是不是有英文版面的网页(一般有),再找;实在不行就只能都点开来看看,看哪个像图书馆。找到图书馆了,我想大家都知道应该看什么了吧!有好几个顶级代理我就是这么确认的,不要以为地方小,订的杂志可不少!最后不要忘记在代理猎手的相应代理的备注中注明是哪个大学/哪个图书馆,好记!(下面还有用)
代理的使用
有言在先,我在教育网,只谈二级代理。
要用上Httport(参见“准备篇”)了。先找到一个好的connect 代理(用代理猎手,也可以用NetTransport,后者是一个能下载流媒体软件,其中能验证代理,我感觉它对connent代理的验证要好于前者)。然后设置好Httport中的一级代理,把我们搜索到的文献代理作为二级代理。Httport可以设置不同端口的多个代理,我们可以给他们按照代理单位命名,方便实用。最后,我们给MYIE2添加代理,名称就是文献代理单位的名称,端口就是Httport你设置的相应代理的端口。这样我们使用时就可以直接切换不同代理,取得不同代理权限的下载权。当然,这种方法仅适用于Http协议的文献代理(所幸大部分是这种)。
如果是socks5协议的代理就麻烦了。socks协议的代理需要能连接socks+socks的二级代理软件。虽然有sockscap,但是由于IE不能使用socks5代理,所以一直是我头疼的问题。使用过一些软件,都不是很满意。最近找到一种曲线的方法:让MYIE2在Sockscap中运行,用代理猎手做代理调度,调度的代理用 socks5代理,这样就成功的实现了socks+socks的连接。另外的发现是,可以把多个文献代理做调度,这样就能加快下载速度(同样适合Http 代理)代理的保护
文献代理是来之不易的(别忘了别人是给了钱的,你免费下,他还不跟你急),所以网管一旦发现流量异常,就会关闭代理。有一些人对保护代理的行为很不理解,认为是藏私、垄断或者认为反正代理要死,公不公布都是一样。但是,我们只要能妥善的保护代理,我们一定能让代理存在的时间更长。
何当奇
第三篇:密码篇
学会利用搜索引擎
我发现初学者往往只是不知道怎么利用网络的资源,所以才会提出一些在老手看来比较“幼稚”的问题。
其实在网络上“淘金”还是有技巧的,而我自己是这样寻找帮助的:(在使用MSDN搜索过,并找不到满意的答案的前提下)
1、首先使用
http://www.google.com/
例如,前段时间我想找一个对话框淡入淡出的源代码,我就在google里使用了下面的关键字: AnimateWindow 例子代码 SDK
注意要全部输入进去,很快我就找到了一大堆,满足了我的要求。这种方法通常可以解决50%的问题。
2、如果用google解决不了的话(有时候会找到的太多了,以至于完全没用),那么我会在http://www.csdn.net/里面对应的版块搜索。如果问题比较常见,那么在这里通常都能得到解决。
3、如果CSDN找不到我要的东西,那么我会去下面的站点(国内)找找有没有源代码:
http://www.vchelp.net/
http://www.vckbase.com/
运气好的话,会有现成的,呵呵。
4、国内的网站找不到的话,我会去外国的网站找源代码,最经常去,并且强烈推荐的是这些:http://www.codeguru.com/
几乎有我想要的所有VC类源代码,尤其是做界面的类库!
http://www.codeproject.com/
这个的速度比较慢,但是往往也会有收获。
5、如果还是没找到,我会到外国的论坛进行搜索,我经常去的论坛有:
http://board.win32asmcommunity.net/
http://www.codeguru.com/forum
http://board.anticrack.de/
通常第一个论坛就能完全满足我的要求了(因为它是大名鼎鼎的Iczelion的汇编论坛),
特别是加密算法、PE……应有尽有,爽啊,呵呵。
6、如果……最后我会使出杀手锏,去新闻组(newsgroup):
http://www.deja.com/
这个搜索引擎能搜索到很多有用的信息。
其实老鸟和菜鸟的区别,往往只是在于会不会利用资源,搜索引擎是很重要的手段。别看很多老鸟好像从来不提问题,而且还能回答新人的问题,好像他们什么都懂似的,其实他们并没那么厉害,只不过完全可以通过自己的搜索找到答案,所以不需要提问……
最后,如果大家有兴趣,可以到下面的链接看看各种搜索引擎的利用技巧(包括怎么使自己的主页在搜索引擎中的排名提前):
http://www.searchengineforum.com
关键词的选择技巧.
推荐先读读google从入门到精通等文章
我们了解常规搜索方式,但每个人都会搜索出不同结果,为什么?核心问题在于关键词选择不同。
关键的分析必须保证两点:
一是专业性,即这个词是很精的,可能简化你的搜索结果,因而词甚至可以怪一点,尽量避免大众化的词,如net,site等。即使需要大众化词,如password,username,但若加入一两个特征词,则结果将大大简化。
二是具有代表性,也即这个词具有代表意义,也即它在包含你所需网页内,它在出现的可能,以免一些有用信息被遗漏。
如何达到上述两个要求?我们必须分析网页中字词出现的特点,以及本学科专业词汇特征。
大家看看yahoo,google等medicine和science--biology条目下的分类,发现许多相关的词均在内,如 http://libinfo.uark.edu/eresources/eresources.asp
医学有关的都在Science & Technology 大条目下,又细分为:
Agriculture & Food | Biology | Botany | Chemistry | Computer Science | Enginee
ring | Environmental Dynamics | Geology | Kinesiology | Mathematics | Medicine
| Nursing | Physics | Psychology | Statistics | Zoology。
因此如果仅以medicine检索,就会漏掉不少很有价值的信息,特别是漏掉的专业的。
其次,在medicine下又有很多数据库,如:EBSCO OVID,PROQUEST还有各大出版社自己的万能密码。
大家应该明白一些了吧。
专业文献搜索技巧。
专业文献与普通文献不同,很难查到。这是本人长期搜索的技巧,十分有效,查专业文献实在好!
1. 查找某本专业刊物的登录密码,如Brain Res
首先选关键词:杂志名(Brain Res),登录(sign in),密码(password)
这样成功率并不高,其实细细看来,不应有登录,因为许多提供密码的地方,并不出现登录这个词,而多出现用户名(user name),而且杂志名多用全称(brain research),再试试
!哦,成功了!
2. 查找某篇文章的全文,尤其是外文文献,许多全文服务均需收费。
当然可先按第一种方法搜索一下,看看有无密码可寻,若无,则找到该篇文章的特殊字段(key words),然后搜索PDF文件。不过这有几个条件,一是该杂志确已上网,有明确地址 ,其二,一般需在1997年以后文献才可。
举例:Gattullo D, Pagliaro P, Marsh NA, Losano G。New insights into nitric oxide and coronary circulation.Life Sci 1999;65(21):2167-74。
这篇文章是收费的。采用:inurldf:Gattullo Pagliaro coronary,结果24项,找到其中的第2页,有下面一项Life Sciences [Volume 65, Issue 21, Pages 2167-2268 (1999)]
... 1. New Insights into Nitric Oxide and Coronary Circulation, Pages 2167-2174 D. Gattullo, P. Pagliaro, NA Marsh and G. Losano 2. ...
147.46.94.112/journal/sej/j_l/l339.htm - 14k - 网页快照 - 类似网页
打开网页快照,第一篇即是其目录,下载即可!OK!成功
3. 查找专业软件的***软件或注册码
常规软件的注册码很好找,但专业软件太少,而且注册码也少,***更少,如何找?
如找origin 6.1版的***版,或注册码。不管采用网易、搜狐等软件搜索,均找不到该软件。那么只好借用特殊搜索了。
分析:一般有些***软件的页面一般至少有以下一些信息:软件名称,版本,序列号(serial number, OR sn),***(crack, OR CRK),提供下载的地方有.ZIP字样(压缩文件为多
)。为了方便起见,也防止版本太精确反而不易搜索的特点,在googlek 输入origin ***,哦!OK!成功!如果其它的软件一次搜索的结果太多的话,则考虑加6.1以减小其搜索范围。或搜索结果太少且不是需要的话,将***换为"注册码"试试,一般效果不错。
4. 查找中文文献的免费全文如我知道重庆维普提供免费全文服务,但目前许多站点都不能用了。另外,还有万方数据库、CNKI也提供,那么我如何查到这些数据库的免费入口呢?
这需要一定的技巧,采用google或百度试试:输入:重庆维普 密码哦!66项!仔细找一找,必有结果!OK!
何当奇
上帖是我转来的帖子,也是我自己想说的。
是啊,免费的午餐谁都喜欢。
可是谁喜欢去准备这个免费的午餐?
当论坛里面维普,万方和CNKI等网站的免费帐号密码泛滥的时候,是幸,还是不幸?
大黄
airo123
glasssnake
真是应该来这里好好学学啊,太有用了,谢谢楼主!
li0676
80.191.216.50:3128 伊朗
来自www.wxfree.com!可以用
http://www.wxfree.com上有大量的免费文献代理和帐号,不用积分,而且都验证过!
欢喜
真的希望楼主开一堂课了,我一定去好好听一下,近来发现找点资料难得满头大汗
百年树人
