原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:我用直接进样连续进了3次0.5ppb浓度的标样(溶剂为甲醇),发现响应值比较稳定,同时也进了3针其他化合物的标样,响应也比较稳定。但是改用HS进样,配好1个测一个,0.5ppb浓度(基体为纯水)的四乙基铅标样的响应值又时逐渐降低,我的离子源温度是230℃,四极杆150℃,顶空样品瓶平衡时间15分钟,温度是60度,定量环温度120℃,传输线150℃,不分流进样,这样的参数合适吗?还可能是什么原因导致响应下降得这么快呢?
四乙基铅对检测系统的干净程度要求可能比较高,也可能你换了灯丝调谐,灯丝的状态对MS响应值的影响非常严重,说不定其它化合物的响应值也是高了许多
是配好1个测1个,还是一次性配几个,再逐个测定?P&T前处理?还是HS?
原文由 p3146732(p3146732) 发表:
