原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
路老师,是不是因为分度值就是分辨力,然后1/2分辨力一般用于计算设备的不确定度,不确定度又与准确度等级的划分有关,
所以般分度值越小,对应的不确定度页越小,然后准确度等级就越高?
是这样理解吗?
分度值并不一定就是分辨力。对于数字仪器而言,其“物理分辨力”就等于分度值(即最小跳变的一个字),小于该值仪器无法显示,操作人员也无法估读。对于模拟式仪器而言,其“物理分辨力”与指针指示部分的宽度、标尺刻线的宽度、标尺两相邻刻线的间距、指针宽度与标尺两相邻刻线间距之比的比值、指针与标尺刻线面板的间距、指针行进的速度、是否借助光学放大系统读数等因素都有关。一般都是按照指针宽度与标尺相邻两刻线间距之比的比值来确定其“物理分辨力”,通常取分度值的1/2至1/10。对于没有指针的模拟式测量仪器(如:刻线式游标卡尺),分辨力通常都是取分度值的1/2。一般以1/2、1/5、1/10三种居多。取1/10分度值时,通常要求标尺相邻两刻线的间距不小于1.25mm。
计算测量仪器由分辨力引入的不确定度时,往往是指“有效分辨力”,而不是“物理分辨力”。
