主题:【已应助】才记得血浆样品中不出峰是怎么回事
浏览0 回复3 电梯直达
wencaoxi
仪器:液质联用AB5500
流动相:乙腈-甲酸水
梯度洗脱,出峰时间在88%等度洗脱中
对于待测成分进行了回收率测试>80%,  空白血浆加标准品走标曲r=0.996 ,
其中两个成分出峰时间分别为3.0和5.70,无杂峰
采集的血浆样品进样,一个成分在5.7min不再出峰,但于4.6和5.1min出了两个响应的峰
                                另一个成分在2.8min和3.0出峰,两个峰连在一起无法定量
      (上传的图自上而下依次是:空白血浆+标准品;采集样品;采集样品+标准品)
现在这两个成分都无法定量,我觉得可能是其他成分代谢产物在同一通道出峰,影响了待测化合物的出峰,但是又分不开
想求助大家,该怎么定量这两个化合物?
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
检测老菜鸟
welewolf
对于第一个物质,出峰时间不是5.78吗?第二个物质可以尝试用甲醇作有机相试试。
