主题:【讨论】气相用的热解析仪
浏览0 回复14 电梯直达
m3311075
气相色谱用的热解析仪的传输管污染了应该怎么弄?还有传输管左侧与手轮连接处漏气可以怎么弄?
dadgoh
传输管污染可用热溶剂反复冲洗干燥。阀柄漏气一般是密封圈磨损了,需更换。
HarryHuang
这个进气体的一般不容易污染吧,根据情况进行升温清洗处理,不行就只能换掉。
漏气更换下密封垫片等。
m3311075
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:传输管污染可用热溶剂反复冲洗干燥。阀柄漏气一般是密封圈磨损了,需更换。
用什么溶剂清洗,那个传输管有加热丝可以放溶剂进去吗
安平
安平
wjf1234wjf
xiaogumd11
gongdw
安平
