主题:【已应助】液质联用中为什么液相的峰对应质谱的峰都有几个
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_67cc8ef5
前几天去做了个液质联用,但是发现液相的峰对应的质谱的峰有一个,但是给出的数据有很多分子量,这个是为什么?可不可以让液质联用中,液相的一个峰对应一个分子量,我们本来检测的就是未知物质,这么做下来,效果不大啊,请大家指点,谢谢
这个是液质联用的质谱图,每一个峰上都对应给了几个分子量,这个事怎么回事,听别人说液质联用也是可以一个峰对应一个分子量的啊
这个是他们给的质谱的excel,我根本都看不出来每个峰对应的是什么东西啊
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
要用目标物的标准品溶液先调谐优化一下质谱参数,再走样品测定。定量用MRM模式。TIC 是全扫描。
welewolf
你给的是TIC图,可以根据分子量选择单通道,这样就可以查看单一对应的图了。
