主题:【求助】原子吸收光谱仪分析
浏览0 回复4 电梯直达
woke123789
混合金属离子溶液能用原子吸收光谱仪进行检测吗?检测单独的金属离子时会不会对吸光度有影响?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
rr丿
ldgfive
如果浓度较高时,有可能出现干扰
不过不是所有的离子都有干扰,要具体情况具体分析
夕阳
楼主能说说待测样品中含有几种金属元素吗?国家卖的标样也有混标的,关键是这几种元素的波长最好要离开得远一些为好。
2019/7/4 15:39:28 Last edit by anping
wangjunyu
通常影响不会太大,毕竟原子吸收测量是使用锐线光源检测,如果元素波长挨近的话使用更小的狭缝测量
