聚四氟乙烯筛子——材料纯净无污染,可重复、多次、长期使用
可满足固体废物浸出毒性浸出方法硫酸硝酸法,符合国标HJ/T299-2007PTFE也称:四氟、聚四氟乙烯、特氟龙、F4、Teflon;我单位的四氟产品均采用高纯实验级的聚四氟乙烯加工而成,
未添加回料具有极低的本底,金属元素铅、铀含量小于0.01ppb,无溶出与析出,是洁净的实验分析器皿,国内自主研发、生产。耐强酸、强碱、耐高低温。
产品参数:
品名 | 孔径规格(mm) | 直径 | 耐受温度 |
PTFE筛子 | 1 | 20cm 、25cm 、可定制 | 250℃ |
1.5 |
2 |
3 |
5 |
可定制 |
特性:
1.外观纯白色;
2.耐高温:使用温度-200~+250℃;
3.耐低温:-196℃可保持5%;
4.用料纯净:高纯实验级聚四氟乙烯材质,金属元素空白值低,无溶出与析出
5.具有非凡的化学耐受性,几乎可耐受所有的化学溶剂(耐强酸、强碱、王水和各种有机溶剂);
6.用途:固废检测、测油泥、过滤水样
7.优势:材料纯净,绝不添加任何回料,保证极低本底,可多次、长期使用,可重复性高
