主题:【求助】为何横向加热石墨炉的灵敏度比纵向加热的低?
浏览0 回复14 电梯直达
jiieie
如题所示,为什么横向加热石墨炉的灵敏度比纵向加热石墨炉低呢?
横向加热  Cu 25ppb 产生的吸光度在0.15Abs
纵向加热  Cu 5ppb  产生的吸光度在0.11Abs
求教各位大虾。
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
无边
灵敏度和很多因素有关系,元素灯,进样情况,加热情况,光路,检测器,横向加热和纵向加热只是其中的影响因子,理论上来说横向加热优于纵向加热。
qq250083771
横向加热的石墨管的重量比纵向加热石墨管的大的,所以其加热速度大大降低,造成分析灵敏度下降。
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
wangjunyu
不同的仪器,不同的扣背景的方式灵敏度都不一样的。
ldgfive
灵敏度与很多因素有关,比如光路,石墨管结构,进样量,扣背景方式等等,都会导致灵敏度差异
2019/7/24 8:29:59 Last edit by ldgfive
jiieie
我上面给的数据是厂家cookbook里面的,不是我自己测试的,所以不太明白为何横向和纵向差这么多。
jiieie
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
原来石墨管的重量也有影响啊
夕阳
原文由 jiieie(v3062405) 发表:
原来石墨管的重量也有影响啊
一个秤砣和一根铁钉,同时放到炉子里,那个先发红?
jiieie
原文由 夕阳(anping) 发表:
铁钉
猥琐大叔
这个问题我现在也还没搞清楚。。横向加热均匀性高,但是灵敏度低,最高温度也比较低。瓦里安早期也是使用这个方式加热,后来采用了恒温区技术的纵向加热,达到了很好的热均匀性,加热温度和灵敏度
强国
采用恒温区技术的纵向加热,可以达到相对均匀的目的
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
