主题:【已应助】求助,如果内标相对于标准品的峰过高,可以通过改变内标的DP和CE 值来降低内标的响应吗
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_710a85ed
各位老师,请问一下,如果内标相对于标准品的峰过高,可以通过改变内标的DP和CE 值来降低内标的响应吗?如果可以的话,内标的响应会不会由于参数不是最优而过于不稳定而影响标曲的定量
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
正常同位素内标不大可能响应差太多 再优化下质谱参数吧
welewolf
不建议楼主的操作方法,不管内标还是外标都最好用优化的最佳参数测定。如果内标的响应太高,你可以把标曲里的内标浓度设置低一些就行了
支点
看来是内标加多了,自己试试吧,就是用一个含内标的样品多进几针看看重复性可以就行。
weiqing
最好的方法就是降低内标物浓度,一般内标物的响应大概和曲线中间点目标物的响应接近。
Insm_710a85ed
谢谢各位大佬的热心解答。
样本比较少,重做比较困难,内标也非同位素内标,所以最后无奈只能改变内标的质谱参数,所幸结果比较理想。
