1.工程师讲解过,讲的听的都糊涂。他同时用了几种function,似乎希望所有值能同时满足不同function要求。比如collision energy不能过,最好parent、daughter都有。不知是否有道理。
这种情况也是有的,就是要在证明你的子离子是由这个母离子产生的时候,比如做一些结构鉴定的时候,同一张图谱上面,既要有母离子又要有子离子,特别是在写文章的时候,所以collision energy能量不能太过.当然这只是我个人的理解.
2.Scan和SIR\MRM最好不同时做么?想做那么多因为检测生物样品中活性物质,样品难得,量少,希望得到更多信息。如果影响大还是要分开做了,因为活性物质含量也很低。是不是Scan后有部分离子被“拉”去检测了,也会影响SIR,再影响MRM的intensity?
首先你要明白scan和SIR/MRM的区别在哪里.质谱在某一个时间点只能通过一个m/z的离子通过,scan是一段时间内,依次允许你设定的扫描范围的m/z的离子通过,SIR时只允许一个m/z的离子通过,MRM时允许你设定的几对离子通过.你想,检测的离子越多,某一个m/z允许通过的时间就少,自然灵敏度就会收到影响了.
3.把
$$lc流动相和标准品溶液combine,再tune,应该是更准确吧,我发现这样出来的峰飘来飘去,不很稳定(syringe 10ul/min,
$$lc 200ul/min),不知道是不是有问题。
那是你的喷雾条件没有设定好,导致喷雾不稳定,加了流动相后,源温和雾化气温度/流量等都要适当提高,当然你在优化这些参数的时候,不仅要看信号的强度,还有看信号的稳定程度.
