维权声明:本文为m3242835原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
在进行原子力显微镜(简称AFM)的操作时经常需要进行激光光路的调整,相信刚刚接触AFM的时候大家都被这个过程深深的困扰过,但是一旦掌握了技巧以后,激光调节就变得so easy了!
那么激光怎么调呢?在此之前我先简单介绍一下为什么要进行激光调节。在AFM系统中,激光器发出激光聚焦于探针微悬臂背面,激光束被反射进入对位置敏感的光电二极管检测器中,当探针针尖与样品间产生相互作用时,悬臂摆动同时令激光反射的位置改变并产生偏移量。检测器通过对落在四个象限的光强度进行计算,可以得到因样品表面形貌变化引起的悬臂型变量,从而获得样品表面信息。因此,我们在AFM测试开始前要做的就是将激光光斑聚焦到探针微悬臂背面。
在激光调节时,具有矩形与三角形悬臂梁的探针稍有些不同。在用矩形探针时的激光调节方法如下:
取下head,手持head于白纸上方,调节head右上方激光调节旋钮,使激光光斑左右移动(如A所示),至红色激光斑点消失时再向相反方向旋转旋钮,使斑点刚露出;再调节head上另一个激光调节旋钮,使光斑上下移动(如B所示),至光斑消失又重新出现时,微调两个激光调节旋钮,至LCD显示屏上的SUM值最大。
在用三角形探针时的激光调节方法如下:
取下head,手持head于白纸上方,调节head右上方激光调节旋钮,使激光光斑左右移动(如A所示),至红色激光斑点消失时再向相反方向旋转旋钮,使斑点刚露出;再调节head上另一个激光调节旋钮,使光斑上下移动(如B所示),会出现两次光斑消失又重新出现的情况,取两者的中间位置,再次微调两个激光调节旋钮,至LCD显示屏上的SUM值最大。
一定要记住一点:在调节激光旋钮时一定要稳住,千万不要速度太快让激光光斑“溜走”哦!
