原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表:如果是方法标准,要求测试的。应该是用低温40℃洗涤,因为我羊毛为主要材料的一定是用羊毛贴衬布,羊毛贴衬布仅在特殊场合可以在60℃使用。仅可干洗的产品, 是不是不测皂洗,这个要看产品标准是否有相关豁免条款了。新的标准多数都有。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 羊毛产品肯定是低温。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 羊毛被面料不是羊毛成分,是棉的布料,也有聚酯纤维的,色牢度测试选择纤维布,为棉和聚酯纤维,这样的怎么办?
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 这个是两个问题,首先不含羊毛,是否能标称羊毛被,这个才是值得考虑的了。这个弄不好就是虚假宣传。罚起来可狠了。第二,还是根据所选产品标准,如果产品标准并未指定。那就根据实际成分选择贴衬就好了。和他叫什么一点关系都没有。
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 羊毛被是指填充物含羊毛51%及以上,没有对面料要求必须含羊毛。
原文由 很沉(zhao1hao2985) 发表: 这个是标准起草的问题了。首先贴衬肯定是按面料主要成分去选的,这个没什么可纠结的。至于洗涤温度,虽然我很想和你说根据成分选择。但根据目前标准起草的习惯,还是推荐使用A1就好了。这个是标准没有规定的,没办法。除非标委会发函你内部做作业指导书就好了。豁免的话,那个标准我看了,没有豁免条款,所以哪怕标不可水洗,也是要考核皂洗色牢度。
