主题:【求助】石墨炉测铅镉
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_34c0e139
今天测的石墨炉5750铅镉,用的普析的tas990,铅测出来空白0 034    镉测出来空白0.066  这样的空白是不是太高了啊。第一次加基体试剂做,加的磷酸二氢铵跟硝酸镁
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你这种情况,应该是基体改进剂不纯,铅镉本底值过高了
测试水中铅镉,样品酸化后,可以直接上机,不用加基体改进剂
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
2019/8/2 9:10:43 Last edit by ldgfive
Insm_34c0e139
好的谢谢,做出来的线性0.9988,我准备试试加标跟标样看看
ldgfive
原文由 Insm_34c0e139(Insm_34c0e139) 发表:
饮用水中干扰因素比较少,直接使用石墨炉法(开启氘灯扣背景)测试就行
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有效应答
夕阳
所谓的空白是标准空白吗?如是,的确稍稍有些高了,小于0.01Ab最为理想。
Insm_fcfd9b4c
第一次做加基体改进剂的样品,也是石墨炉做铅和镉,这个基改剂怎么加,是配好了磷酸二氢铵试剂吸多少毫升呢?我的基改剂浓度是0.5%的磷酸二氢铵,求教各位
夕阳
原文由 Insm_fcfd9b4c(Insm_fcfd9b4c) 发表:
(1)基改液与样品是分别加入的,一般是先进样品,后加基改液。不知楼主的仪器有无自动进样器?
(2)如果样品加入20微升,基改液一般加入5微升。
(3)基改液浓度配制:硝酸钯100mg/L; 磷酸氢二铵 2g/100mL。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:感谢分享
2019/8/2 12:24:37 Last edit by anping
qq250083771
说实话  这台仪器要做石墨炉  你真要下点功夫研究一下了
我以前做过  空白高  线性差  正常
建议你好好调下光路
升温程序仪器推荐的不一定行
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
Insm_1143409e
做5750一般水比较干净吧,个人感觉可以不用加基体改性剂的。
曾可可
夕阳
原文由 曾可可(v3122095) 发表:
可参考本人十一届的原创
请给出具体题目或链接。
