主题:【已应助】岛津AA6880一直烧石墨管,做一次样就烧一个,目前已经烧掉4个。
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_bf7e94ce
岛津AA6880一直烧石墨管,做一次样就烧一个,目前已经烧掉4个。烧断主要在石墨管中间烧断,石墨管用的不是原装的,问了采购员是170一个某宝购买,目前已经清理石墨锥和石墨帽,问题依旧。求各路大哥指点一下。
推荐答案:江中飞鱼回复于2023/06/13
可能性有两个,一个是保护气路有问题,一个是石墨管质量太差,换原厂的就能试出来
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
可能石墨锥(环)安装不合理或者损坏。 原子吸收石墨管是被夹在两个石墨锥之间,当石墨锥安装不合理,导致原子吸收石墨管两端的力度不相同,或者是不在一条直线上,会导致原子吸收石墨管的热膨胀受力不一致导致边缘损坏。此时有可能是直接断裂。
支点
江中飞鱼
unkle
测的是什么样品?前处理方法?基体酸度大概多少?
Insm_bf7e94ce
原文由 unkle(unkle) 发表:
测 的铍,温度都是升到最后就断了
Insm_bf7e94ce
原文由 123(m3149125) 发表:
谢谢,今天我新的石墨管到了,我在试试
Insm_bf7e94ce
原文由 支点(zhx_fs_ln) 发表:
换以前的石墨管试试
以前的都断了,不知道之前的人员怎么操作的,感觉我们这损耗很大,做的比较多的元素,是,铅,镉,镍,铍,主要这4个
Insm_bf7e94ce
原文由 江中飞鱼(v2997724) 发表:
谢谢,不行先换气,我看现在用的氩气 是5月才灌装的
夕阳
造成这种现象的原因可能如下:
(1)保护气(外气)流量不足。需要用转子流量计来检查。
(2)氩气不纯。
(3)石墨炉实际加热温度不对。观察石墨管在800度时的颜色如何?正常情况下应该是暗红色。
现将我在2007年写过的一片关于石墨管易断的文章上传给你作为参考。
2
2023/6/19 14:11:30 Last edit by anping
聆听你的故事
原文由 夕阳(anping) 发表:造成这种现象的原因可能如下:(1)保护气(外气)流量不足。需要用转子流量计来检查。(2)氩气不纯。(3)石墨炉实际加热温度不对。观察石墨管在800度时的颜色如何?正常情况下应该是暗红色。现将我在2007年写过的一片关于石墨管易断的文章上传给你作为参考。
谢谢大佬,已修好,原因就是流量不足导致
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
