主题:【求助】原吸方法验证中遇到的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_bffc1d61
火焰原子吸收法测定污泥中重金属的方法学验证,消解的方法是按照GB 5085.3-2007中加10ml浓硝酸进行微波消解。加标样品的回收率有些很高,有些就低得离谱。不知道是哪里出了问题,消解不完全?抑或是样品不均匀(采用的样品粒径大小不一)引起的?希望各位老师给点建议
测定的元素是Cu、Zn、Cr、Ni、Pb、Cd
其中两个元素计算出的加标回收率如下
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
你确认计算过程没有问题
加标量应该是绝对质量才对,而不应该是mg/kg
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
qq250083771
第一  加标量应该是mg或者ug
第二  10ml能消解完全吗
第三 如果污泥  微波消解一定好吗  可以考虑湿法消解
Insm_bffc1d61
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:你确认计算过程没有问题加标量应该是绝对质量才对,而不应该是mg/kg
非常感谢老师指出错误,我再将数据再核算一次
Insm_bffc1d61
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:第一      加标量应该是mg或者ug 第二    10ml能消解完全吗第三 如果污泥    微波消解一定好吗    可以考虑湿法消解
非常感谢老师指出错误和提供思路??
yanxiaoyong
玉米
deer
东东
广州二傻子
建议:加标量控制在样品含量的0.2–2倍之间.你的加太多了吧
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
Insm_09f36272
请问你的铬是怎么测出来的?仪器参数(燃气流量,燃烧头高度,灯电流)设置多少?
