原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
文中所有结论均是本人经验之谈,有错漏希望老师补充更正。我认为,期间核查要解决的是仪器是否稳定,但用于期间核查的仪器本身第一要数值准确,第二数值要稳定,比如采样仪器流速,皂膜流量计去核查的时候,用一台数值不准的流量计去核查,可能会对采样仪器本身流速造成影响,这时候可能会导致仪器二次检定的情况。所以我认为,用于期间核查的仪器是要进行检定校准的。
期间核查并不仅仅是要解决仪器的稳定性,同样也要核查仪器设备的准确性,两者都不可缺。用于期间核查的仪器有两种,一种称为“核查标准”,它的特征量值是具有溯源性的。另一种叫“质控样品”或“留存样品”,它的特征量值并不一定具有溯源性。但无论是“核查标准”还是“质控样品”,都要求其量值稳定。
用一台数值不准的流量计去核查,可能会对采样仪器本身流速造成影响,这时候可能会导致仪器二次检定的情况。 这台数值不准的流量计,应该不属于“核查标准”(因为它所复现的特征量值不具有溯源性),如果它的稳定性足够好,也只能归属于“质控样品”。这种情况下,你只能用它验证被核查对象的稳定性。如果要核查被核查对象的准确性,你只能采取同类型测量设备进行横向比对的方式,来验证不同测量设备对同一被测量进行测量,所得测量结果的一致性。
