主题:【已应助】出具检测报告问题
浏览0 回复15 电梯直达
瑜迷
企业委托检测,检测水、气、噪声,要两份报告,其中一份只需要包含水的项目并做判定,用于税务材料,另一份包含所有的项目,用于日常例行监测,这种是否可以出具两份报告?因为两份报告中水的结果一致,原始记录是否可以复印存档?
推荐答案:爱春暖花开回复于2019/08/28
我们就是这样操作的,同一份记录,两份甚至多份报告,就以报告编号-1,-2等区分开
该帖子作者被版主 老兵6积分, 2经验,加分理由:发帖奖
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
不可以。不能随意拆分报告,原始记录样品号一样,数据一样,报告不一样,如何解释。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:应助
PAEs
按照客户要求做
两面佛
一个样品对应一个数据对应一份报告,要出两份报告,需要采两份样品
不忘初心
可以出2份报告,原始记录2份不可以复印。
栀子花开
同一批样品的检测,不能出两份报告。
东东
学习一下。
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:关注
郭景祎
出副本不就解决了,在报告中说明一下
老兵
只要不是编造数据,应该可以的,建议在一个报告号下再续编次级号,如xxx.1和xxx.2,共享一份原始记录归档即可。
hncx2004
出一份例行监测2个正本,税务不会因多测项目,报告无效
wfuse001
原始记录不允许复印使用的!必须重新写记录以及出报告!
该帖子作者被版主 wangliqian2积分, 2经验,加分理由:讨论
