主题:【分享】氘灯的选择标准与方法
浏览0 回复5 电梯直达
lijing320323
第一、灯丝预热电压与预热电流;一般分为交流灯丝供电2.5V/4A、10V/0.8A和直流灯丝供电12±1V/0.8A。测试方法直接用电压表和电流表测量即可。
2
第二、触发电压又称起辉电压;一般氘灯的触发电压为200~600V(直流电压左右)。触发电压一般用直流电压表测试,允许1~5V的测试误差。
3
第三、工作电压(管压降);一般为75V±15V正常工作。工作电压(管压降)一般使用直流电压表直接测量。
4
第四、工作电流;一般为100~350mA时能正常工作(额定工作电流为300mA)。一般用直流电压表直接测量。
5
第五、噪声;氘灯在冷状态下点燃,预热30min后,通过单色仪,在220nm处测试,用光电倍增管作为光接收器,要求相对光通量波动瞬时变华≤±0.4%(或相对辐射强度波动瞬时变化≤±0.4%),该波动就是氘灯的噪声。测试方法,采用专用仪器进行测量,这种测量方法具有通用性、可比性。
6
第六、漂移;氘灯在冷状态下点燃,预热2hour后,通过单色仪,在220nm处测试,用光电倍增管作为光接收器,要求漂移≤0.5%/h
7
第七、寿命;氘灯的寿命一般为2000h左右。测试方法;采用比较法,具体操作,先用一只新的优质氘灯,在紫外可见分光光度计的主机上,或者在自己制作的测试装置上测试一个真实的数据,而后用待测试的氘灯再测试一次。根据两者的能量差值来判断被测灯的寿命是否到期。一般来讲,把新氘灯的测试数据做为100,被测氘灯的能量不足新灯的50%(国标)则认为被测试氘灯的寿命到期。
您可能想找: 氘灯 询底价
GRANT
yifan1117
emmalee07
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
一般选择原厂的吧。
我们也是选原厂的
yifan1117
原文由 emmalee07(v3057315) 发表:
我们也是选原厂的
这样比较省心。
emmalee07
