主题:【求助】咨询体系换版后原记录表单版本号与发布日期问题
浏览0 回复16 电梯直达
mytext
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
肯定是一起修订换版了
谢谢您的建议!
老兵
原文由 mytext(v2705922) 发表:
谢谢,这也是一种方法,就是这样编号后,很难看出管理记录和程序文件的关联性了!
评审要求并没有规定管理记录和程序文件必须关联,编号起名只要方便和习惯即可。
mytext
原文由 hncx2004(hncx2004) 发表:
换版就可以,记录不带年号,没影响
谢谢!我们的记录上有发布日期,那是以前的时间。同时,管理记录编号与对应的程序文件编号有一定关联性,比如程序文件为15,则相应的管理记录就会为1501、1502等进行编号,所以当程序文件编号变化时,如果相应管理记录编号也会变化。就是不知道那个以前日期的发布日期 要不要变化,改成新版体系文件实施时的日期?
90后检测机构质量菜鸟
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
赞同老兵老师的想法,可能同是环境行业想法一致。
像作业指导书一般都是仪器操作规程,跟体系没太大关联,若是关乎质量管理类(相关制度措施)指导书是需要跟随体系换版的。
而第四级文件表格类:一般都是各种原始记录表格格式,跟相关的法律法规不太相关;有相关检(监)测方法有变更时会修改表格,表格一般不会换版的。
换版是伤筋动骨的事情。从新来过
zal
没有硬性的东西,也有过这样的疑惑,评审时也没提出来,就是顺便问了一下,专家说最好一致起来吧~
sztjxi
这要看原记录编号是否与体系文件相关联,若是则要一起改版。更多体系改版编写辅导请联系微信sztjxi
