主题:【求助】关于标准测力仪和标准测力环请教
newlaomao
标准测力环溯源的点 例如100kN 溯源的点是:10 20 30 40 50 60 80 100 再校准传递的时候 根据给的点的百分表的读数来校准 试验机,例如70这个点 溯源离没有给 传递校准时候就不能给试验机,但是标准测力仪为什么就能能给70这个点
您可能想找: 拉力试验机 询底价
路云
      百分表式测力环是以非力值单位指示的,所以检定时只是给出了相应力值对应的,经放大了的弹性体变形量的标定值,使用时如果被测力值这一点未给出标定值,可以根据相邻两点的值进行线性差值,得到欲使用点的对应值。而数字测力仪是以力值为单位输出的,所以不存在换算函数关系,任何一点的力值都可以直接测量。
