维权声明:本文为ertou24sui原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
地质样品检测中如何验收仪器的重复性
通常,仪器验收都是按仪器生产厂家的企标来执行,而厂家的企标又是由计量部门审批,以检定规程为基础,结合实际而修订的。这其中就存在一些问题,当研发生产的仪器类型不在鉴定规程中时,或检定指标在新仪器无法实现测定时,如何执行?
如
原子发射光谱检定规程中规定,摄谱仪重复性,用纯铜光谱分析标准物质,连续测量10次,其Ni测量值(0.01%~0.02%)的相对标准偏差(RSD)≤20%。
计量检定大纲为Cu棒,对地质用户实际意义不大。
不同基体中相同元素的重复性差异太大,没有关联。即使纯铜中Ni重复性做到1%,对于做地质样品的分析者来说没有任何指导意义。2017年12月28日我国实施取消了CMC计量许可认证。所以,仪器安装验收时,通常以用户实际样品种类(如水系沉积物、土壤)来测试,而其对应的分析方法中精密度的测试方法,常被用作验收仪器重复性指标的方法。
分析方法的精密度,是在一定条件下,分析方法对样品进行多次测定,各次测定数据间的符合程度,反映多次测定值波动幅度的大小。精密度决定于随机误差,是衡量准确度的先决条件。
《DZ/T 0130.5 地质矿产实验室测试质量管理规范 第5部分:多目标地球化学调查(1:250000)土壤样品化学成分分析》中规定分析方法的精密度,选用国家一级标准物质(水系沉积物或土壤)8~12个,对每一个标准物质进行12次分析,并分别计算每个样品的RSD。
注:为每个
GBW标准物质
12次实测值的平均值;
CS为
GBW标准物质的标准值;
n为每个
GBW标准物质测量次数;为每个
GBW标准物质单次实测值。
在验收仪器时,对同一个标准物质进行12次分析,这12次反映的应该是仪器精密度的状态,也就是
应该尽量减小人为的、样品本身的、前处理引入的各种“非仪器的”误差(方法和标准上的误差我们无法左右,暂不讨论)。
实验室中常见的两种混样方式主要有:
1. 称取装满12个以上电极的样品和缓冲剂来充分混匀,然后装样、摄谱。
2. 每次称1个(或2个)电极的样品量来混匀装样,依次混合12次(或6次)并装样。
混样方式2中,1个电极装样量约0.1g(即0.05g样品+0.05g缓冲剂),这种多次混样的方式,称样量少,叠加了多次称量、混样的误差,引入了更多“非仪器的”误差,这对于验收仪器来说是不公平不合理的。采用这种方式的分析人员通常给出的理由是,仪器验收的处理方式要与样品分析时一致。还有一个原因是,地质行业常用几种混样机一次处理量就是0.2g(当然现在已经有更先进、处理量可选的混样机了)。
当然,这更像是使用方和仪器厂商的博弈,好像谁更强势谁就更有话语权,但是作为分析人员,我们应该把我们的专业性体现出来。
