主题:【求助】高效液相色谱分析
Insm_31e6d780
如图的两个液相色谱图,如果去做液相色谱与质谱联用,能不能确定1~2个峰的分子量,最后一个是已知的,前面几个小峰未知,希望大神帮忙判断一下,我不是做分析的,但是这几种物质(可能是副产物)对我的研究有较大影响,希望高手回答。色谱条件如下:、
高效液相色谱:安捷伦
色谱柱:C18反相柱
检测波长:228nm
进样量:15μL
流动相:甲醇:水=70:30
