主题:【求助】关于氯离子的测定
浏览0 回复6 电梯直达
jerry
我最近做氯离子的时候,发现曲线的a值比较的小,造成质控样的测定误差较大!
请问:各位大侠,氯离子的最大点的浓度是多少?如何才能避免这种情况?
恐龙
generalsky
可珑
naozi
各位朋友,为了咱们板块更具有学术气氛。有一些地方请大家注意:
发新手求助贴的、奖励贴的朋友请及时结贴。
1.不要发布各种仪器及其配件销售广告。
2.各种试剂销售广告;
3.不发布一些误导性帖子,譬如自己不清楚情况下,一再推荐某个公司或者某种仪器等。
4.杜绝一些毫无意思的灌水贴;
5、不要在一天之内发重复的帖子,如有请自动删除,否则会被版主删除,同时扣积分。
请各位多发布一些有帮助的帖子,并请多来液相回答一些问题,对各位的热心,将不胜感激。
jerry
我做地表水的时候,由于氯在水中浓度较高,所以做的曲线点比较的高,浓度最大的一点浓度为60mg/l,可是有时候做出的曲线a值比较的小,在-0.2左右,因此在测定质控样的时候,误差较大!质控样的浓度一般在10mg/L左右,所以………
希望有哪位能给一些比较的好一点的建设!
恐龙
1 稀释样品到比较低的浓度
2 线性范围小一点。
这样偏差会小一些。
