主题:【资料】什么是滚罐球磨机及其参数规格
孚光精仪
这款滚罐球磨机是专业把硬质样品研磨成粉末状的滚轴罐磨机,通过旋转罐和缸体对样品材料进行挤压研磨,比较适合7mm或更细的样品,研磨成20微米到70微米的粉末,是进口滚罐球磨机品牌滚罐球磨机价格较低的球磨机型号
滚罐球磨机特点
单线或多线设计,每线可容纳2个或3个滚罐
样品间不会交叉混合,避免相互污染
非常方便调节滚筒,适合不同直径的滚罐
速度可调
速度高达600rpm
辊桶长度650mm,最大负载40kg
满足化学药品,墨水,油漆,陶瓷,塑料,食品和制药科研和工业的需求,
非常适合研发,小批量生产使用,也适合实验室产生高纯度样品使用。
滚罐球磨机
滚罐球磨机参数
速度:0-600rpm可调
计数器:99小时59分
马达功率:300W
滚罐大小:12cm~30cm直径
外部尺寸:W100xD410xH380mm
电力:AC220V/2A
研磨罐最大容积:100ml
研磨罐最小容积:0.2ml
最高精细度:5μm
数字预设振动频率:200-2100rpm
电力要求:100-120/200-240V
功率:200W
尺寸:370x330x470mm
重量:26kg
wccd1
