主题:【求助】怎样提高美工刀片的使用寿命?
浏览0 回复9 电梯直达
shelygie
请问大家裁瓦楞纸箱用的美工刀刀片,用了几次就毛了,有什么好的方法,可以提高一把刀片的最高利用率?
比如毛了的刀片,怎样处理,可以时间用的久一点再换新的。
谢谢!
xing-xing
无名
原文由 shelygie(shelygie) 发表:
谢谢!
你可以把刀口重新磨制一下,但更多的时候因为美工刀刀片大多是小段形式的,可以掰掉用毛的那一节!
雾非雾
谢谢!
裁纸箱应该尽可能从刀头部位着力,这样刀头毛了,就按刀片上的刻线掰去一段,这样新刀头依然很锋利的。这样就用的时间比较长了。
shelygie
谢谢各位!!!
我们买的刀片是分节的,是日本田岛的,应该说比国产的好很多。但是,还是用的太快了。不知道,怎么磨哦~
东方逸
我们也是每隔一段时间就要买一批备用的,消耗得快。
上海万捷
尽量用刀尖划,不要用的时候,像劈柴一样
就不太容易坏
而且刀尖磨损的话,可以按刀片上的刻线掰去一段,这样新刀头依然很锋利
atlas
谢谢各位!!!
这种小产品日本的也强于咱们的吗?
happy美丽
进口与国产的刀片使用起来有没有很大区别?
如果区别不是太大,建议换国产的,从价格上降低来成本。
回头无岸
