主题:【求助】GC2014C没有压力
浏览0 回复20 电梯直达
xdqyxhg
GC2014换柱子后,有流量,没有压力,仪器也准备就绪?求助老师们是怎么了?谢谢了!
检测老菜鸟
lx金
xdqyxhg
原文由 lx金(whh111) 发表:检查柱子是不是没有接好
用堵头堵住进样口这端,也只有3KPi压力。
xdqyxhg
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:没有压力也能就绪吗
我也奇怪!没压为也能就绪!
lx金
原文由 xdqyxhg(xdqyxhg) 发表:
仪器面板上面有一个FLOW按键,你看看里面的SPL是不是OFF状态
xdqyxhg
原文由 lx金(whh111) 发表: 仪器面板上面有一个FLOW按键,你看看里面的SPL是不是OFF状态
仪器显示是“开”。
zhz1285
重启过仪器然后增加分流到100,如果还这样,说明进样口端漏或者EPC本身给的压力不够,检查进样口衬管或隔垫,进样口没问题然后报修
同意7楼的说法,检查进样口与衬管,没问题只有报修了。
安平
安平
手机版: GC2014C没有压力
