主题:【求助】无需计量设备标识
浏览0 回复19 电梯直达
changqifei
各位实验室无需检定/校准的设备,张贴那种类型的标识呢?
您可能想找: 仪器认证校准 询底价
p3071652
杰8521
WUYUWUQIU
没有检定的,自己内部做准用或在用标示就行,也可以不用标示,你都没有检定校准
有个设备管理卡,里面有详细备注其无需要计量设备标识要求,但设备信息,型号,管理人,编号等信息要有
GRANT
一般仪器都会有两个标签,一个是检定校准标签,一个是仪器三色管理标签,无检定校准的仪器,就一个仪器三色管理标签
路云
      在科研生产现场,如果出现未经检定/校准,又无任何状态标识的测量设备,将视为不合格测量设备在现场使用,属于严重不符合项。如果该测量设备的测量数据的确与产品质量或科研试验的结果无关,如:报废的平板用于敲打作业的平台、用于大概指示工作压力(供参考)的压力表(实际的工作压力值采集是源自管路各检测点的压力传感器)等,均可界定为“非测量设备”,张贴“非测量设备”标识。这样在外审时就不会有问题。
yayicuo
房间可以张贴非认可房间,设备可以张贴非认可设备,同时,还有设备的红、黄、绿三色标签。这样来确保设备是正常、准用或停用状态。校准标识只是一种状态标识。
路云
      “非认可设备”仍然属于测量设备,未经检定/校准合格的测量设备,是严格禁止在使用现场出现的,审核时一经发现,就是不符合项。除了无法搬移的大型固定安装的测量设备必须在醒目处张贴“停用证”或“报废”标识,其它可移动测量设备必须与合格在用测量设备进行严格地物理隔离存放,以防误用。“限用证”或“准用证”标识仍然属于检定/校准/测试,证明满足使用要求的测量设备。
AK-47(冲)
原文由 路云(luyunnc) 发表:
有道理,至少设备的基本情况要有。编号,能不能用,能用那些这些信息还是要有
承之
