主题:【第十二届原创】原子力显微镜测试过程中遇到的假象
浏览 |回复1 电梯直达
m3242835
维权声明:本文为m3242835原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        当你在进行AFM测试时,假如遇到了上面这幅图,是不是突然有种“哇塞,好规整的图案!”的感觉?
        不要高兴的太早哦!因为——你看到的可能都是假象,马上就要凉凉,不要故作不痛不痒不牵强······扯远了,这样的图很有可能是针尖污染造成的假象。那么,如何判断哪些图是真实信息,哪些图是AFM假象呢?
        AFM测试中常见的假象有这么几种情况:
        一、针尖半径大于样品引起的假象
        当样品特征比针尖更加尖锐时,假象就会出现,此时的解决办法是更换具有更小曲率半径的探针。
        二、针尖被污染或磨损引起的假象
        正如开篇的图片所示,当针尖被污染或严重磨损时,此时得到的图像大片都是规整的污染物或磨钝的针尖的图像。判断该类假象的一个比较好的办法是改变scan angle,假如scan Scan angle 调整到90°后,若图像没有变化则确定为假象。此时的解决办法有两种:1.提高扫描速度,看是否能将污染物“甩走”(探针被污染的情况下);2.更换探针。
      三、样品表面被污染引起的假象
      当扫描图片中有大片模糊不清时,极有可能是样品表面附着有污染物造成的。当针尖从样品表面扫过时,假如污染物附着不牢固,便会随针尖移动,造成扫描区域出现大片的模糊状况。此时需要更换扫描区域,甚至需要更换样品。
      因此,我们可以从选择具有合适曲率半径的探针、保持测试室及样品表面的洁净,及时更换受损探针做起,避免假象的出现,提高成像的质量。
laladance
