主题:【讨论】大家用的屈臣氏水最近的是否有出鬼峰?
浏览0 回复14 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
大家最近购买的图片中的屈臣氏是否有出鬼峰现象?
生产日期在2019.06-2019.07,地址是河北省廊坊的。
屈臣氏京东旗舰店的目前我们只买了这两种,鬼峰都非常大,好几十mv,在这之前买的都没有问题,
不知道大家有没有这个情况
该帖子作者被版主 轶辰3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Insm_ca38c2d1
dywzqbx
轶辰
不同批次的水可能会有这种问题,包括运输过程中也会污染
yifan1117
提莫酱爆小蘑菇
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:被污染了吗?
不,这整个批次都是这样,后来重新买了一个批次,也是这样第一个批次是6月份的,第二个批次是七月份的,
提莫酱爆小蘑菇
原文由 轶辰(m3191395) 发表:不同批次的水可能会有这种问题,包括运输过程中也会污染
最近连续两批都是这样
提莫酱爆小蘑菇
原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:看一下成分,饮用水别买成各种矿泉水了
就是屈臣氏饮用水,蒸馏法制水
提莫酱爆小蘑菇
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:哇哈哈的用过 很干净
是的,又买了哇哈哈,反而问题不大,屈臣氏出过好几次问题
提莫酱爆小蘑菇
原文由 Insm_ca38c2d1(Insm_ca38c2d1) 发表:蒸馏水?什么峰也没有嘛应该
不会,峰还不少
