主题:【求助】有朋友遇到过峰出一半的情况吗
浏览0 回复12 电梯直达
dangdangdang
如图,热电ISQ7000的质谱,质谱参数没问题,但是峰就出了一半。以前也遇到过几次。TIC是扫完了,但是定量峰就只有一半。愁死我了
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
dangdangdang
深蓝
dangdangdang
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:分组的问题吧,设置一下分组的时间
不是得,定量离子就是只有一半峰,分组没问题
WUYUWUQIU
这样异常一次也没有遇到过,问过厂家工程师了没有?
深蓝
原文由 dangdangdang(Insm_99df8d46) 发表:
能发个图上来看一下吗
牛一牛
不要设置分组,重新试一下,刚才我们还出现这种情况。
dangdangdang
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:不要设置分组,重新试一下,刚才我们还出现这种情况。
不设分组。啥意思。有点懵
深蓝
不设分组。啥意思。有点懵
SIM所有离子开始扫描和结束扫描时间都一样。
dangdangdang
原文由 深蓝(mitsumi) 发表: SIM所有离子开始扫描和结束扫描时间都一样。
懂了,扫全程吗
x491372756
对了,用的是SIM扫
应该是SIM扫的时间设置有问题,我之前遇到过
