原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:可以插入一个标准看看强度值。
原文由 新手(Insm_cdfa80dc) 发表:是的
原文由 rr丿(v3251800) 发表:观察一下氢化反应情况。负高压、灯电流、炉高分别是多少?炉高要看仪器里的高度,软件上改不了。
原文由 新手(Insm_cdfa80dc) 发表:负高压230,灯电流20,高度是10
原文由 rr丿(v3251800) 发表:怀疑你的盐酸可能有污染,这个条件下的空白都有500多。正常的话,酸强度100-150,消解空白大概200-300。
原文由 Insm_a333c157(Insm_a333c157) 发表:标准曲线是否能做出来呢?如果曲线做不出,检查进样是否正常,氢化物是否正常生成,是否有漏液情况,如曲线很好,试样无响应,考虑试样本身含量太低或试样空白受污染响应值偏高
原文由 新手(Insm_cdfa80dc) 发表:好的,我重新配
