主题:【求助】水质分析纳氏试剂法测氨氮
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_d746167d
各位前辈,水样混浊,第一次做混凝沉淀,想知道大家做的都是这么多的混凝沉淀,是不是哪里哪里出了问题,按照国标加的硫酸锌2ml,用氢氧化钠调的PH在10.5,可是我的检测值在0.13,第三方检测的值是0.062,第三方检测用的方法是水杨酸
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
寻求奋斗者
郭景祎
混凝沉淀就是这样的,取上清液进行测定,如果上清液也浑浊,需要用滤纸过滤一下,然后测定就可以了
深蓝
絮凝的话,加的试剂也要符合要求,不能带入污染,我们用的蒸馏
Insm_d746167d
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:混凝沉淀就是这样的,取上清液进行测定,如果上清液也浑浊,需要用滤纸过滤一下,然后测定就可以了
谢谢
Insm_d746167d
原文由 寻求奋斗者(v2855535) 发表:前处理可以换蒸馏的方法试试
我试试看蒸馏做下对比,谢谢
HarryHuang
rr丿
