维权声明:本文为m3232436原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
一、方法概述茚虫威,是一种氨基甲酸酯类杀虫剂。可有效防治粮、棉、果、蔬等作物上的多种害虫。适用于防治甘蓝、花椰类、芥蓝、番茄、辣椒、黄瓜、小胡瓜、茄子、莴苣、苹果、梨、桃、杏、棉花、马铃薯、葡萄等作物上的甜菜夜蛾、小菜蛾、菜青虫、斜纹夜蛾、甘蓝夜蛾、棉铃虫、烟青虫、卷叶蛾类、苹果蠹蛾、金刚钻、马铃薯甲虫、稻纵卷叶螟、二化螟。
茚虫威是美国杜邦公司(E.I.duPont de Nemours and Company)新近开发生产的一种杀虫剂。茚虫威可有效防治粮、棉、果、蔬等作物上的多种害虫。通用名称茚虫威indoxacarb其他名称安打(Avatar)制剂30%全垒打水分散粒剂、15%安打悬浮剂理化性质15%安打悬浮剂为白色液体,密度1.039,常温下贮存稳定,保质期为2年。化学名称:7-氯-2,3,4a,5-四氢-2-茚并恶二嗪-4a-羧酸甲酯。
毒性介绍:按中国农药毒性分级标准,全垒打属低毒杀虫剂。30%全垒打水分散粒剂大鼠急性经口LD501867毫克/千克(雄)、687毫克/千克(雌);大鼠急性经皮LD50大于5000毫克/千克。无致癌、致畸和致突变作用。全垒打通过阻断昆虫神经细胞内的钠离子通道,使神经细胞丧失功能。
1.适用于防治甘蓝、花椰类、芥蓝、番茄、辣椒、黄瓜、小胡瓜、茄子、莴苣、苹果、梨、桃、杏、棉花、马铃薯、葡萄等作物上的甜菜夜蛾、小菜蛾、菜青虫、斜纹夜蛾、甘蓝夜蛾、棉铃虫、烟青虫、卷叶蛾类、苹果蠹蛾、叶蝉、金刚钻、马铃薯甲虫。2.全垒打具有触杀和胃毒作用,对各龄期幼虫都有效。药剂通过接触和取食进入昆虫体内,0-4小时内昆虫即停止取食,随即被麻痹,昆虫的协调能力会下降(可导致幼虫从作物上落下),一般在药后24-60小时内死亡。3.其杀虫机理独特,与其他杀虫剂不存在交互抗性。4.对哺乳动物、家畜低毒,同时对环境中的非靶生物等有益昆虫非常安全,在作物中残留低,用药后第2天即可采收。尤其是对多次采收的作物如蔬菜类也很适合。可用于害虫的综合防治和抗性治理。
茚虫威是氨基甲酸酯类杀虫剂的一个新品种。其化学结构比较复杂,其中含茚环,因而得名茚虫威;又因其含有嗯二嗪环,故也有将其划归嗯二嗪类化合物。结构中仅S异构体有活性,只异构体没有活性。茚虫威对害虫具有触杀和胃毒作用,其杀虫机理是通过阻断害虫神经细胞内的钠离子通道,使神经细胞丧失功能,害虫麻痹、协调差,最终死亡。药剂通过接触或取食进人虫体内,0-4小时内即停止取食,因麻痹、协调能力下降而从作物上跌落下地,一般药后24-60小时内死亡,对各龄幼虫都有效。对天敌昆虫安全。害虫从接触到药剂或食用含药剂的叶片到其死亡会有一段时间,但害虫此时已停止取食,不再危害作物。与其他类杀虫剂,如菊酯类、有机磷类或氨基甲酸酯类的其他品种均无交互抗性,对鱼、哺乳动物、天敌昆虫包括螨类安全,可用于害虫综合治理或抗性治理的药剂。但害虫对茚虫威较易产生抗性,这在使用过程中须注意防止,每季作物最多使用3次。产品有150克/升悬浮剂,15%乳油,30%水分散粒剂。
方法原理:试样中残留的茚虫威采用丙酮-正己烷混合溶剂提取,ENVI-CARB固相萃取柱净化植物性产品、Florisil固相萃取柱净化动物源性产品,供带有电子捕获检测器的
气相色谱仪测定,外标法定量。
二、仪器与试剂
表2.1 使用仪器情况登记表 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器厂家 | 仪器编号 | 性能状况 (计量/校准状态及日期等) |
气相色谱仪 | GC2010plus | 岛津 | UNQD-YQ-212 | 合格/有效期至2019.6.29 |
分析天平 | AE224 | 舜宇恒评 | UNQD-YQ-237 | 合格/有效期至2019.5.4 |
超声波清洗器 | RE-2000B | 昆山市超声仪器有限公司 | UNQD-YQF-194 | 合格/有效期至2019.6.29 |
涡旋振荡器 | UMV-2 | 杰博森 | UNQD-YQ-192 | 合格/有效期至2019.11.15 |
离心机 | TCL-18M | 卢湘仪 | UNQD-YQ-188 | 合格/有效期至2019.9.29 |
表2.2 使用试剂情况登记表 名称 | 标准要求 | 实验室配备情况 | 验收情况 |
正己烷 | / | 色谱纯 | 符合 |
丙酮 | / | 色谱纯 | 符合 |
乙腈 | / | 色谱纯 | 符合 |
中性氧化铝 | 100-200目 | 100目~200目 | 符合 |
氯化钠 | / | 分析纯 | 符合 |
茚虫威标品 | 标准溶液 | 坛墨质检 BW90031-100-H | 符合 |
三、分析步骤
3.1 试样制备(包括采样):蔬菜水果类:取代表性可食部分(不可水洗)500g,切碎加工成浆状,混匀。-18℃保存
茶叶食用菌类:取代表性样品300g,粉碎并通过2.0mm的圆孔筛,混匀。0~4℃保存
肉及肉制品:取代表性可食部分500g,切碎加工成浆状,混匀。-18℃保存
3.2 校准曲线:3.2.1 使用工作液的配制:
将茚虫威标准溶液配制成50.0ug/ml的储备液,配制成浓度为0.001~1.0μg/ml的茚虫威标准工作液。
3.3 样品测试:3.3.1 提取
茶叶、食用菌:称样1.00 g于50ml具塞塑料离心管中,加入2ml饱和氯化钠溶液,3ml丙酮+正己烷混合试剂,涡旋振荡30s,超声提取20min,以2500r/min离心3min,取上层有机相于另一试管。残渣再分别用3ml丙酮+正己烷重复提取两次,合并提取液,35℃水浴氮吹浓缩至1ml。
蔬菜与水果:称样10.00 g于50ml具塞塑料离心管中,加入5g氯化钠,10ml丙酮+正己烷混合试剂,超声提取20min,以2500r/min离心3min,取上层有机相于另一试管。残渣再分别用10ml丙酮+正己烷重复提取两次,合并提取液,35℃水浴氮吹浓缩至1ml。
肉及肉制品:称样10.00 g于50ml具塞塑料离心管中,加入5g氯化钠,10ml丙酮+正己烷混合试剂,涡旋振荡30s,超声提取20min,以2500r/min离心3min,取上层有机相于另一试管。残渣再分别用3ml丙酮+正己烷重复提取两次,合并提取液,35℃水浴氮吹浓缩至1ml。用3×2ml乙腈提取两次,合并乙腈相,35℃水浴氮吹浓缩至1ml.。
3.3.2净化
对于蔬菜和水果、茶叶样品,将样品提取液过ENVI-CARB固相萃取柱,保持流速约为1ml/min,当样液液面接近固相萃取柱填料层时,用6ml丙酮+正己烷混合溶剂洗脱,收集全部洗脱液,35℃水浴氮吹浓缩至1ml,或近干,用丙酮定容1ml,上机。
对肉制品样品,在Florisil固相萃取柱中加0.5g中性氧化铝,用3ml丙酮+正己烷混合溶剂预淋洗,弃去全部流出液,将样品提取液过Florisil固相萃取柱,保持流速约为1ml/min,当样液液面接近固相萃取柱填料层时,用6ml丙酮+正己烷混合溶剂洗脱,收集全部洗脱液,35℃水浴氮吹浓缩至1ml,上机。
3.3.3 仪器条件
进样口温度:260℃
色谱柱:Rtx-5,30m*0.32mm*0.25um
柱温:起始温度80℃,保持3min,以20℃/min的速率升至240℃,保持3.0min,以20℃/min的速率升至270℃,保持13.0min。
检测器温度:300℃ 气体流量:载气(N2)流量:1.17mL/min,尾吹气流量:30mL/min
进样方式:直接进样,不分流
3.4 计算公式![]()
式中
ω-目标物含量,mg/kg;
C0-标准溶液中茚虫威浓度,mg/l
V-定容体积,mL ;
m-试样质量,g
A1-注入样本溶液的峰面积
A0-注入标准溶液的峰面积。
四、结果分析
4.1标准曲线及线性范围
以含量为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线得回归方程及线性如下:
测定项目 | 回归方程 | 线性系数 |
茚虫威 | Y=30307.7X+55.9865 | 0.9987302 |
以上结果表明茚虫威在0.001-1.0mg/l范围内,峰面积值与茚虫威含量线性良好,符合要求。
4.2方法检出限及空白值测定结果的计算
将1.0ug/mL标准溶液加入至空白样品LF190201135中进行上机测试逐级稀释至S/N=3±1,得出茚虫威的测定底限为0.005mg/kg,此检出限结果等于NY/T1971-2007的方法检出限0.005mg/kg,故此方法满足条件。
测测定次数(n) | 浓度(mg/l) | (S/N) |
1 | 0.05 | 3.76 |
2 | 0.05 | 3.72 |
3 | 0.05 | 3.88 |
4 | 0.05 | 3.84 |
5 | 0.05 | 3.53 |
6 | 0.05 | 3.58 |
7 | 0.05 | 3.88 |
平均值 (mg/l) | 0.05 |
检出限(mg/kg) | 0.005 |
标准方法检出限(mg/kg) | 0.005 |
是否满足要求 | 满足 |
4.3精密度的测定结果 选择1种基质样品(LF190201135),分别称取6份试样按照上述处理方法进行试样处理,测定结果如下:
表4.3.1精密度测试数据
平行号 | LF190201135 |
测 定 结 果 (mg/l) | 1 | 0.103 |
2 | 0.099 |
3 | 0.101 |
4 | 0.100 |
5 | 0.101 |
6 | 0.099 |
平均值 (mg/l) | 0.100 |
标准偏差S | 0.0015 |
相对标准偏差RSD(%) | 1.51 |
标准方法要求 | / |
是否符合标准要求 | / |
本实验室测定茚虫威的精密度符合GB/T 27404-2008 中关于精密度的要求(被测组分含量小于1mg/kg,精密度30%,),故本实验室测定结果均符合要求。
4.4准确度的测定结果
4.4.1 对实际样品加标测试表4.4.1实际样品加标测试数据
样品LF190201135未检出茚虫威,对样品进行加标,进行准确度验证。
平行号 |
LF190201135 |
备注 |
浓度(含量)1 |
浓度(含量)2 |
浓度(含量)3 |
样品 | 加标样品 | 样品 | 加标样品 | 样品 | 加标样品 |
测定结果(mg/l) | 1 | N.D | 0.020 | N.D | 0.098 | N.D | 0.404 | / |
2 | N.D | 0.021 | N.D | 0.097 | N.D | 0.402 | / |
平均值 (mg/l) | N.D | 0.019 | N.D | 0.098 | N.D | 0.403 | / |
加标量(mg/l) |
0.02 |
0.1 |
0.4 | / |
加标回收率(%) |
95.0 |
97.5 |
100.8 | / |
方法要求 |
73.6~95.7 |
95.7~114.1 |
93.0~108.5 | / |
是否符合标准要求 |
是 |
是 |
本实验室测定茚虫威的回收率符合NY/T1971-2007 中关于回收率的要求,故本实验室测定结果均符合要求。
五、总结 本方法的茚虫威检出限分别为0.005mg/kg,等于NY/T1971-2007中给出的最低检出浓度。本方法的精密度分别为1.56% ,符合GB/T 27404-2008中给出精密度要求。本方法的回收率为95%,97.5%,100.8%符合NY/T1971-2007 中关于回收率的要求。通过对茚虫威测定方法的线性范围、检出限、精密度和准确度的评价,本实验室测定茚虫威数据准确,结果可信。以上结论表明该项目可在本实验室开展。
