主题:【求助】关于温度的问题
浏览0 回复5 电梯直达
气相新手
1.如果室温25℃,那么在室温下放置的(足够长时间)的液体是大概多少度?(是否是25摄氏度?还是比25要低)
2.容量瓶在室温下使用,为何要标注20℃
3.是否可以认为室温(25℃)下,溶液温度是20摄氏度?
4.为何有的国标中,室温下量取一定体积溶液,密度却标注按照20℃计算(甲醇羰基化合物含量测定-容量法)
请各位老师赐教解惑…谢谢…????????
雾非雾
这个不同的液体温度也应该不同,一般说要比室温低。
它是按20℃时校准得到的标准体积及偏差。
应该不是。
应该是因为您量取体积用量器它们校准都是按20℃条件下校准的,所以标注按照20℃计算。
以上为个人理解,供参考。
老兵
一般测试溶液在15~25℃无需考虑校正,溶液放在20℃平衡需要足够的时间,这取决于溶液的原温度和体积的多少。
杰8521
气相新手
原文由 雾非雾(mcds) 发表:1.如果室温25℃,那么在室温下放置的(足够长时间)的液体是大概多少度?(是否是25摄氏度?还是比25要低)这个不同的液体温度也应该不同,一般说要比室温低。2.容量瓶在室温下使用,为何要标注20℃它是按20℃时校准得到的标准体积及偏差。3.是否可以认为室温(25℃)下,溶液温度是20摄氏度?应该不是。4.为何有的国标中,室温下量取一定体积溶液,密度却标注按照20℃计算(甲醇羰基化合物含量测定-容量法)应该是因为您量取体积用量器它们校准都是按20℃条件下校准的,所以标注按照20℃计算。以上为个人理解,供参考。
谢谢…
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
