原文由 iangie(iangie) 发表:
没见过扫XRD只扫一个峰的....扫描区域至少要包含15-60度 两者不同的峰位才能区分得开啊... 靠两者独立的峰位确定重叠峰的组分啊...
原文由 夜寐南湖(Ins_f8c4b518) 发表:
我开头说了啊,这是黄铜矿,俩峰位离得近,间隔只有0.4。高能磨十几分钟,展宽了就叠峰,磨久了叠的跟一个峰似的,特别对称。
有些文献直接就合起来,指着那一个峰标(220)(204),我感觉单纯的展宽到不了这么重合,应该有点应变,乃至峰的破碎、消失。
然后我就试图按研磨时间捋,看看到底是叠峰、应变还是破碎。结果从20min开始界限基本消失,1h后的样用JADE拟合,取双峰的R比只取单峰小0.1左右,但双峰时ESD很大。单峰有时峰位移动比较大,感觉都不是很靠谱。
要说是展宽吧,如果研磨时间特别久,拟合时双峰也都往中间移位,甚至挤一起跟套娃似的。。
这附件是原矿、研磨2h和12h的衍射图,原矿和12h是布鲁克D8的连续扫描,Cu靶,1deg/min,这机子做不了步进。。
2h是岛津的步进,Cu靶,0.02°,我们的岛津也有问题,分不清离太近的峰。
劳您给掌掌眼,谢谢您~
说实话我不明白单独对某个两相重叠峰做分峰有什么意义 重叠太厉害的数据根本就不支持准确拟合两个峰 不但测不准(ESD高) 而且还有多个解
对于重叠严重的两相混合物 一般人都会扫全谱 然后做类似如下的全谱拟合 , which用各自相的非重叠hkl峰的强度和位置来辅助重叠峰的拆分
多谢前辈,关键在于,48°和58°这两个叠峰都是黄铜矿自己的峰,不是FeS2,所以不能通过物相占比分辨。您看原矿里,他们泾渭分明,磨着磨着叠到一起。我就想知道叠起来是有个峰(晶面)消失,还是叠的太严重。黄铜矿的400峰在70°,就在1h后彻底消失了,选择性破碎。
hkl峰的峰强是由物相的结构因子决定的 例如220 和204峰的相对强度不会因球磨引起的晶粒尺寸减小而改变, 尽管它们都会同时展宽.
你说的高角峰"选择性破碎" 多半是球磨造成的微应力 microstrain 晶胞参数不是一个值 而是一个范围 这个因素对高角峰的影响更大
然也
多谢前辈。请问,我用highscore精修,.....,必须重新精修才能有正确数据,
