原文由 airlan(Ins_15f36823) 发表:非常正确,你的柱子属于弱极性固定相,根据“相似相溶”的原则,甲醇的柱效非常低,并且对固定液造成“冲刷”,因此经过正己烷“重整”后有所改善。可以通过柱子对比来证实,取强极性色谱柱一根,进甲醇看一下仪器响应。同理在原来的色谱柱进正己烷,也
现在还是这个问题,刚开机扎5ul甲醇信号只有几百(应该是7W+),再扎一针己烷也还是峰很低,再扎一针己烷就正常了。我们是手动进样。以前就这个问题问过工程师,他的意思是和柱子极性有关?是不是用己烷活化一下柱子会好一些?他也没有给出具体的观点。所以在想是不是柱子极性和甲醇不匹配?
