主题:【已应助】用液相还是气相色谱分析?
xxm0612
样品熔点是110℃,沸点是440℃,请教应该用气相还是液相测150,200,250,300℃的样?
另外,还要做质谱分析,也是相同的温度下,质谱分析有温度限制吗?
xxm0612
关于进样,气相液相都是要配成溶液的,设置温度是为了让混合物按照沸点高低依次挥发进入柱子,以达到分离的目的。质谱只是一种检测器,连在气相后边叫气质联用,这时原来气相上的检测器就不用了,改用质谱做检测器,液质也是一个道理。对于相对纯净,不需要进行分离的高沸点固体,是可以直接用质谱检测器测定的(直接进样法),不需要和气相液相联用。
