主题:【已应助】用HPLC分离草酸
xmgulong
用光催化方法降解草酸,需要检测草酸的浓度。根据文献,利用80:20的水(加磷酸使PH为2.5):乙腈,流速1ml min-1 进行高效液相分离(检测波长为210nm)。文献指出保留时间是2min,我在3min左右出第一峰(应该是草酸的),但是紧接着第一个峰又有一个比较小的峰出现。而且随着反应的进行,第一个峰减弱,第二个峰增强。请问下第二个峰可能是什么。我用的草酸是基准级的。
刚好图没拿回来,如果需要的会,我会补上。有什么信息没有提供,也可以补充。做过类似分离的麻烦解答一下。感谢!
另外,还有文献提出用离子色谱来检测草酸浓度,可惜刚好这个设备检测不了这么复杂的离子。如果有其他方便的方法,也请赐教。
xmgulong
我们都是用Hi-PLEX H交换柱或者是汉密尔顿RPX系列的离子交换柱
手机版: 用HPLC分离草酸
