原文由 insnfeng 发表:
楼主要先把测那些元素说明了,把范围缩小了,才方便讨论哪,要不,范围太宽,很难说的清楚的。
检测标准当然有了,但要具体一点才能回答你啦。
植株和土壤的检测方法基本都是不一样的。
个人认为:
1、需要考虑的是元素在土壤和植株中的含量不同。
比如,有些元素如铅在土壤中含量很高,可以用火焰法检测,而在植株体内含量很低,火焰法的检出限达不到要求。还有些元素则相反。
2、消解方法不同
ps:偶基本功不够,所以基本只用微波消解,干扰少。
常规方法,植株用硝酸、高氯酸的混酸消解。但试剂空白的因素要比较注意,酸本底比较高的话,是很头疼的事情。
土样一般用硝酸、盐酸,消解,温度比较高,也比较稍微难消解。
3、干扰问题。
土壤中的成分比主要是植株体内的盐分干扰。
