主题:【分享】【实战宝典】原子荧光法测定土壤中的硒,质控结果偏低是什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:罗登武
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6721386
问题描述:
使用《土壤中全硒的测定》(NY/T 1104-2006),称取2.0 g土壤质控样GBW07419(参考值0.14 mg/kg,标准偏差0.04 mg/kg),硝酸+高氯酸(3+2),反应+赶酸6h左右,加入50%盐酸10 mL,沸水浴10 min后,定容至50 mL比色管中,用北京吉天AFS-922测定,测定值0.085 mg/kg。同时在质控样里加标0.5 μg的硒标准物质,回收率90%。为什么加标回收率较为满意,但质控结果却偏低?样品消解完成后需要把酸赶尽吗?加入50%盐酸沸水浴时,需要加盖吗?
解答:
质控样偏低,可能的原因有以下两个:1、质控样品消解不彻底,土壤中重金属元素存在多种赋存形态,如修正的BCR提取方法将其赋存形态分为酸可提取态、可还原态、可氧化态和残渣态;Tessier5步连续提取法将其分为可交换态、碳酸盐结合态、铁锰氧化物结合态、硫化物及有机结合态以及残渣态。不同的赋存形态需要加入特定的提取试剂可以保证尽可能提取完全。如果测量某种重金属元素总量,消解不彻底,会有少量特定赋存形态的待测元素未完全释放出来,导致分析结果偏低,硒标准物质只是单一形态,不存在消解不彻底情况,所以会出现加标回收率较为满意,但质控样却偏低。很多国标里要求加标放置过夜,目的就是使加标物质尽可能地溶到样品里,还原整个样品的提取过程。这也是我们日常检测中存在的误区,认为回收率好就没有问题,这是不正确的。建议延长消解时间,将硒的各种形态完全释放出来,另外考虑降低土壤取样量,可以使样品消解更完全。2、质控样品在消解过程损失,建议实验人员在消解和转液过程中特别小心,减少消解液的损失。
样品湿法消解完成后需要赶酸,但不需要把酸赶尽,消化至刚冒白烟后,并尽快取下三角瓶,把酸赶尽会造成硒的损失。加入50%盐酸沸水浴时,不建议加盖,盐酸加热会剧烈反应,释放大量的热会把盖子顶开,加入50%盐酸进行沸水浴的目的是更好地把土壤中6价硒完全还原成4价硒,只要保证预还原剂盐酸的浓度为6 mol/L,具体加不加盖对实验结果影响不大。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
